[O2] Przełącznik regulacji położenia lusterek
  • Qczi
    Zamieszczone przez rOBERTO795
    program jest z dupy
    Dokładnie. Może się dopytaj kto to pisał?
    Kąt synchro też byś podregulował.
  • marenio70
    • 13
    Od pewnego czasu podczas regulacji lewego lustra zmienia swoje położenie również prawe lustro, natomiast regulacja prawego przebiega normalnie,jest jeszcze problem z grzaniem luster, przy przełączeniu na ogrzewanie.wiem że istnieje możliwość wymiany przełącznika regulacji, jeśli któryś z kolegów klubowiczów mógłby pomóc to z góry serdecznie za tę pomoc dziękuję.
    marenio70
    • piotrek_gdy
      • 7723
      marenio70, kodowanie
      możesz miec po prostu tak zakodowane, że gdy regulujesz lewe- ustawiają się oba
      ktos grzebał w ustawieniach?
      • Luckymen
        • 172
        Re: Przełącznik regulacji połorzenia lusterek
        Zamieszczone przez marenio70
        u mnie tak jest fabrycznie ustawione
        • grajewiak
          • 582
          • Jeep
          Jak masz maxidota to zdaje się możesz zmienić tam parametry lusterek.
          patrz: 3.6.0.0 - ... Mirror Adjust. - Ustawienia lusterek
          I jeszcze prośba: zmień te rz na ż w tytule bo wypala oczy.
          Jest: Toyota Corolla 1.8 VVT-i, Jeep Grand Cherokee Overland 4x4 3.6L V6
          Była: Octavia II FL 1.2 TSI,
            • 11350
            Zamieszczone przez grajewiak
            zależy to od rocznika
            a RZ wypala oczy strasznie
            • kowal 2002
              • 5161
              Mnie też zabolało, a że mogę, to poprawiam za kolegę :P .
              • bzyq_74
                • 3467
                Podepnę się po wątek
                Koledzy mam mały problem.
                Wyskoczyło i zgubiło mi się pokrętło do regulacji lusterek. :twisted:
                1
                Czy muszę kupować cały przełącznik np -> http://moto.allegro.pl/przelacznik-r...126983438.html ?
                Czy da się gdzieś dostać samo pokrętło ?
                2. Czy jak kupię komplet jak w aukcji wyżej i przeszczepię tylko pokrętło to będzie pasowała - bo u mnie jeszcze są składane lustra :roll:
                MARCIN
                Mój szkodnik
                • koleś
                  • 2869
                  • Fabia combi (6Y5)
                  bzyq_74, mam przełącznik z fabii. Jeśli chcesz to możesz spróbować przeszczepić pokrętło. Myślę, że będzie pasować.
                  • marenio70
                    • 13
                    ZA TO "Ż" W TYTULE PRZEPRASZAM ops: . Nie mam tego objawu od początku eksploatacji ,bo wcześniej było ok. jak można sobie z tym poradzić. jak w ogóle sprawdzić czy mam maxidota i jak do maxidota wejść mam Octavię 2 z 2005 .
                    marenio70
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      marenio70, najprościej: jak masz wyświetlacz podświetlany na zielono to nie masz Maxidot-a, jak na biało to masz. W wersji z Maxidote-em rozwiązanie podał Ci wyżej kolega grajewiak, w wersji bez Maxidot-a musisz zmienić kodowanie przy pomocy programu np. VCDS.
                      • grajewiak
                        • 582
                        • Jeep
                        O lol, niech ktoś zablokuje zmianę tytułu, bo znów jest RZ. EOT
                        Jak rozpoznać gdzie czy jest maxidot jest gdzieś na forum. Ale tak jak piszą koledzy - skutecznie to podpięcie vcdsa.
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          Autor "poprawił poprawione", więc poprawiam jeszcze raz :diabelski_usmiech ...
                          • marenio70
                            • 13
                            Przepraszam jeszcze raz za to "rz" ops: Mam wyświetlacz podświetlony na zielono,więc chyba podłączenie do właściwego programu załatwi ten problem, czy może to być np. VAG ?
                            marenio70
                            • kowal 2002
                              • 5161
                              marenio70, może być VAG ale w wersji chyba minimum 7.04 ( kabel musi być w opcji CAN ).
